メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung 500C ChromeBook 冷却ファンの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung 500C ChromeBook 冷却ファンの交換, バックパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Samsung 500C ChromeBook 冷却ファンの交換, バックパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバー(#0)を使用して、デバイスのバックパネルから7本のネジを取り外します。
      • ネジのうち4本はゴム足の下にあるため、スパッジャーを使用して取り外す必要があります。
      • ラップトップからバックパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung 500C ChromeBook 冷却ファンの交換, CPUファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung 500C ChromeBook 冷却ファンの交換, CPUファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung 500C ChromeBook 冷却ファンの交換, CPUファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスドライバー(#0)を使用して、CPUファンを固定している2本のネジを取り外します。
      • CPUファンを持ち上げます。
      • ヒートシンクの放熱グリスにより、多少の抵抗を感じる場合があります。
      • ファンに接続されているケーブルを取り外し、新しいCPUファンに接続します。
      • 新しいファンを取り付け、デバイスを元通りに組み立てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
快適なノートパソコン環境をお楽しみください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Kissinger
メンバー登録日: 02/24/14
704 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
sergio rafael aguilar cantoral - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 71
今までの合計 1,589
