メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung 351U Keyboard Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung 351U Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Select the key you would like to remove then slide the plastic opening tool beneath it until you hear a pop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung 351U Keyboard Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The key is now out and ready to be removed/replaced.
    • Be sure to only remove one key at a time so they will be in the same place as they were.
    • Clean the key and replace it into the same spot until another pop is heard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Melvin Nelson
メンバー登録日: 02/15/17
424 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 1,112
