メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung 351U Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung 351U Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First, use a #0 Phillips screwdriver to remove the ten 4mm screws on the back of the laptop.
    • Remove the back cover using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung 351U Battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now, locate the (4 mm) screws on the battery and remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung 351U Battery  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, detach the wire that is connected to the battery, which should now be removable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Ortiz
メンバー登録日: 02/15/17
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 1,433
