メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung SmartCam HD Pro Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate a small opening around the front panel of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
    • Be careful to not bend headers or damage the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung  SmartCam HD Pro Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AllisonBridges
メンバー登録日: 01/18/17
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017 Arkansas State University, Team 1-1, Chamberlain Spring 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 1,014
