メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement
必要な工具と部品
    1. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, The starting point: 手順 1、 1の画像 1
      • Our starting point: The center console with the ignition switch in the middle
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, The tool: 手順 2、 1の画像 1
      • This is the screwdriver bit used to remove all the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, The ISM (Ignition Switch Module): 手順 3、 1の画像 1
      • This is the item we need to replace
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Front side panels: 手順 4、 1の画像 1
      • Step one is to remove the front side panels. There is a single (covered) screw in the footwell on each side that can be removed, and the panel slides rearwards, down and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Panel screw: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew and remove this screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Front side panel comes off: 手順 6、 1の画像 1
      • The panel can now come off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Rear cover: 手順 7、 1の画像 1
      • Rear cover is removed next.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove rear panel: 手順 8、 1の画像 1
      • Next, locate the rear cover visible from the back seats, between the two front seats. Pull it sharply to the rear, and remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Rear side panels: 手順 9、 1の画像 1
      • The rear side panels in front of the rear cover are now easily accessible and can be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Rubber mat in front of gear lever: 手順 10、 1の画像 1
      • Next, remove the rubber mat in front of the gear lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Gear lever surround trim: 手順 11、 1の画像 1
      • The (shiny) gear lever surround trim can now be prized off, starting at the rear, and removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Retaining frame holding screw: 手順 12、 1の画像 1
      • Removing the gear lever surround trim exposes a single screw holding a retaining frame underneath the gear change mechanism.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Unscrew the retaining screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Remove the retaining frame
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Hand brake cover: 手順 15、 1の画像 1
      • Slide out horizontally the protective plastic cover underneath the hand brake.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • This exposes a single screw. Remove this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, CD holder: 手順 17、 1の画像 1
      • On the other side, remove the CD holder top cover,
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 18、 1の画像 1
      • unscrew the two screws inside,
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 19、 1の画像 1
      • and remove the CD holder itself. This exposes another single screw. Remove this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Storage unit: 手順 20、 1の画像 1
      • Remove the bottom rubber cover in the centre console storage unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 21、 1の画像 1
      • This exposes two screws that need removing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Drinks holder: 手順 22、 1の画像 1
      • The drinks holder has another rubber mat.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 23、 1の画像 1
      • There are no screws underneath, but this is a good opportunity to remove it and clean it separately.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Air duct: 手順 24、 1の画像 1
      • Underneath the air vent controlling air flow to the passengers from the center console sits a square duct.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 25、 1の画像 1
      • The Haynes manual suggests pulling this out next, and although it is possible to do so, it requires force, and is much easier to do later when all other fixings have been removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Cable bundles: 手順 26、 1の画像 1
      • There are two cable bundles connected to the center console from the rest of the car. One is connected via a large, square plug with a red tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 27、 1の画像 1
      • Push a screwdriver inside the red tab and pull, and the connector splits neatly apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 28、 1の画像 1
      • The other is an earth connector near the rear of the console. This can easily be pulled away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    29. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Retaining screws in front of the gear lever: 手順 29、 1の画像 1
      • Remove two screws located in front of the gear lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    30. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Horizontal retainer screws -- a fiddle to get out!!: 手順 30、 1の画像 1
      • The next bit is a bit fiddly to get to: There are two screws going horizontally, one underneath the handbrake,
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    31. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 31、 1の画像 1
      • the other on the CD holder side. These need to be removed. There is limited workspace. Use a separate loose screwdriver bit, and a spanner to twist it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    32. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove center console: 手順 32、 3の画像 1 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove center console: 手順 32、 3の画像 2 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove center console: 手順 32、 3の画像 3
      • The center console is now loose, and can be puller backwards and upwards, and removed from the car.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    33. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, ISM switch: 手順 33、 3の画像 1 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, ISM switch: 手順 33、 3の画像 2 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, ISM switch: 手順 33、 3の画像 3
      • Tip the centre console upside down and locate the ISM ignition switch.There are four spring clips holding it in place. Use a screwdriver to compress each clip in turn, whilst pushing the switch out of its socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    34. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 34、 3の画像 1 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 34、 3の画像 2 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 34、 3の画像 3
      • The switch is connected to a cable via a connector. Locate the torque lever and twist this to release the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    35. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 35、 2の画像 1 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 35、 2の画像 2
      • You now have the ISM in your hand. Swap this with a replacement unit. Mine cost £126,00 new from eBay. Clip it in the same spot, and connect the cable again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • The rest of the procedure is doing the dismantling in reverse. However, this is the best order that I found (choosing the wrong order once or twice):
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    36. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 37、 1の画像 1
      • The square air conditioning duct goes in first. The console goes in next. It is a bit awkward to riggle past all the lugs, screws, tabs and cables, but just persevere. Once in, fit all the screws holding it in place, including the awkward ones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    37. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 38、 3の画像 1 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 38、 3の画像 2 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 38、 3の画像 3
      • Connect the two cables. The earth connector is push-on, and the square plug self-locks when the red tab is pushed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Next, fit the retaining frame underneath the gear lever, all screws around it, then the shiny gear lever surround trim, and finally the rubber mat in front of it. Fit the side rear panels, then the front panels (fasten them with the single screw), then the rear cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    38. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: 手順 40、 1の画像 1
      • With all side panels in place, re-fit the screws around the gear lever and CD holder. Finally, slide the handbrake cover in place, and screw the CD holder in. All rubber mats put in place (you *did* clean them whilst you had the chance, right..?). You are done!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Touch Wood, my car is now purring, with none of the issues I had before. Having heard quotes from around £1,000 upwards for a complete ISM / CIM refit, I am well pleased with the result.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lars Erlandsen
メンバー登録日: 04/17/18
1,403 ポイント
2のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
And the key worked once plugged in and the battery is reconnected?
Michael Sullivan - 返信 共有
These are great instructions. I had the dreaded ‘steering lock malfunction’ warning message on my 9-3. Bought an ISM off eBay for £35 and had it fitted and working fine in 2 hours. Thanks so much for posting.
Mike - 返信 共有
Instructuctions spot on. In 1.5hrs I had the ISM out, cleaned and back in. And no more steering lock errors. !!!
gtsmail951 - 返信 共有
Does anyone have advice on how to replace the ignition switch on a 1998 9.3 automatic transmission Saab
davina gammon - 返信 共有
Most of these steps are not necessary at all, you can pull the ISM out from the side when you have removed the side panel, its tight but more than possible. This is very easy, 3h is a joke it takes 30 minutes at most!
Filip Andersson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 182
今までの合計 37,906
