はじめに
SSDはウェアレベリングと呼ばれる技術を使用しており、特定のブロックが他のブロックよりも多く使用されるのを避けるため、データをドライブ全体に均等に分散させます。その結果、SSDからファイルが削除されても、データはすぐにドライブから削除されません。その代わり、SSDはその領域を無効としてマークし、そのブロックが再び必要になるまでデータを保持し、その時点でSSDはその上に新しいデータを書き込みます。
しかし、HDDとは異なり、SSDからのデータ復旧ははるかに困難です。SSDのウェアレベリング技術により、データは複数のブロックに分散されるため、ファイル全体を復元するのは困難だからです。
SSD上のデータを安全に消去するには、新しいデータで上書きするか、ATA Secure Eraseコマンドを実行する必要があります。ATA Secure Erase コマンドは、非表示またはアクセスできない可能性のあるデータを含め、ドライブ上のすべてのデータを消去するよう SSD に指示します。このコマンドは、データの暗号化に使用された暗号化キーもリセットし、データを復元不可能にします。
SSD からデータを復元不可能にする唯一の確実な方法は、ドライブを物理的に破壊することです。特に、ATA Secure Erase コマンドがデバイスのファームウェアに適切に実装されていない場合は、この方法が有効です。これは、ファームウェアのバグや、ATA Secure Erase コマンドを適切に実行しないベンダー固有の実装が原因である可能性があります。
ドライブを最初から暗号化することは、データを保護し、消去プロセスを簡素化する優れた方法です。ドライブを暗号化すると、データはディスクに書き込まれる際に自動的に暗号化され、暗号化キーはメモリに安全に保存されます。ドライブ上のデータを安全に消去するには、暗号化キーを削除または破棄するだけで、ドライブ上のデータは復元不可能になります。
HDD上のデータを破壊したい場合は、私の関連ガイドをご覧くださいHow to safely and securely destroy hard disk data。
必要な工具と部品
最初のステップは、ストレージチップを露出させるためにデバイスを開けることです。
SSDの場合、運が良ければ蓋を留めているネジを外すだけで済むかもしれない(保証が無効になるという警告は無視すること)。そうでない場合、他のデバイスの場合は、ケースの2つの半分の間に亀裂がないか探してください。ハンマーもしくはカッティングディスク付きドレメルが必要です。
内部に入ると、片面または両面に部品が配置された回路基板が見えます。その中で最も大きいのはメモリチップで、基板の両面に実装されている場合があります。見た目は似ていますが、小さいコントローラーチップが1つ以上あり、おそらく気にする必要はありません。
デバイスを安定した場所に置き、コールドチゼルの先端をメモリチップの中央に当てて、ハンマーでコールドチゼルを強く叩きます。
チップはきれいに二つに割れるはずです。チップの半分が飛び散る可能性があるので、周囲にチップと同じ高さに目を向けている子供がいないことを確認してください。
ボードの両面にある他のメモリーチップも同じことを繰り返します。
デバイスを開くのに、ドレメルを使う場合、ハンマーとコールドチゼルの代わりとして使うことができます。
カッティングディスクを使い、下の回路基板が見えるまでメモリチップを削ります。
コールドチゼルやドレメルをお持ちでない場合は、メモリーチップに穴を開けることもできます。
木の板など、穴を開けてもかまわない面にデバイスを置きます。
メモリーチップに穴をあけます。
デバイスの再組み立てについては、……いやいや、なんでもありません!
しかし、その日の作業の残骸は、電子廃棄物に適した方法で、責任を持って処分してください。
電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込んでください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
What if you preserved the file but wrote other stuff to it? I mean, if it's a spreadsheet, change all the numbers to zeros. Does the "Save" operation write back to the original file-location on the SSD, or does the "wear-leveling" write the saving file to somewhere else?
Oh yes - you missed an even more guaranteed method of data-destruction: fire. It's a shame I can't add pictures to my comment - I could show my blowtorch reducing the SSD to powder. No fragments of chip remain (a really determined expert might scan the semiconductor matrix to retrieve patterns of 1s and 0s to reconstruct partial file components!😂)
If you change just 1 bit in a file on an SSD it will rewrite it to a different block. SSDs only allow you to do 2 things: clear a whole block to zeros, and write ones. You can't write zeros individually and hence you can't overwrite data like you can on magnetic media.
Burning will certainly defeat any adversary you're likely to meet (unless, perhaps, you're James Bond). But beware of noxious fumes - burning electronics is not generally considered a good idea. And in fact, the melting point of silicon is 1414C so the chips will probably survive intact. They briefly survive 350C during soldering but I don't know how much higher you have to go to cause the electrostatic charges storing the data to be lost. That uncertainty would probably cause James Bond to favour the dremel.
Another possible method would be to microwave it. It's extremely unlikely that a chip would survive the very intense electric fields. But your microwave probably wouldn't smell too sweet afterwards. Again, the uncertainty as to whether a chip could conceivably survive would favour the dremel for our friend Mr Bond.
