メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
SHIFT6mq フロントカメラの交換
必要な工具と部品
    1. SHIFT6mq フロントカメラの交換, 準備: 手順 1、 3の画像 1 SHIFT6mq フロントカメラの交換, 準備: 手順 1、 3の画像 2 SHIFT6mq フロントカメラの交換, 準備: 手順 1、 3の画像 3
      • SHIFT6mqの電源を切ります。
      • バンパーを取り外します。
      • 背面側から見て左下の角にある、フレームと背面カバーの隙間に指の爪(またはピック/スパチュラ)を差し込み、背面カバーを浮かせます。
      • バッテリー中央下の切り欠きに指をかけ、バッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SHIFT6mq フロントカメラの交換, ネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • T3ドライバーを使用して14本のネジをすべて外します。ネジの番号順に従って作業すると、外し忘れを防ぐことができます。
      • 上部中央にあるゴムで覆われた穴はマイク用であり、ネジ穴ではありません。
      • ネジの上に白いシールがある場合は、ドライバーで突き破ってください。シールの位置は個体によって異なる場合があります。
      • SHIFT6mqのネジはすべて同一規格(M1.4 x 3.5)です。そのため、すべてのネジをまとめて保管しても問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SHIFT6mq フロントカメラの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 SHIFT6mq フロントカメラの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • SHIFT6mqのディスプレイフレームとミドルフレームの隙間に爪を差し込みます。
      • 爪を使うのが難しい場合は、ピックやスパチュラを使用してください。
      • ディスプレイを非常に慎重に、スマートフォンの全周にわたって浮かせます。
      • ディスプレイはまだ本体に接続されています。無理に引っ張ったり、数ミリ以上持ち上げたりしないでください。
      • ディスプレイの全周がフレームから外れたら、次のステップに進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ケーブルに負担をかけないよう、ディスプレイを少し持ち上げながら慎重に分離します。
      • 下にあるフラットケーブルを引っ張らないように注意してください。
      • ディスプレイを短い下辺を軸にして回転させます。ディスプレイのガラス面を下に向け、SHIFT6mqの上に慎重に置きます。
      • 念のため、ディスプレイと開いた状態の本体の間にフィルム、紙、または静電気防止クロスを敷いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • メインボードが見える状態になりました。左上にセルフィーカメラがあります。
      • カメラのコネクタを外します。スパッジャーまたは爪をコネクタの左側の短い辺に差し込み、慎重にこじって外します。
      • 近くにあるSMD部品を傷つけたり、誤って一緒に剥がしたりしないよう注意してください。
      • 画像:カメラの位置、接地用テープの取り外し
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 背面には、メインボードとカメラのグランド面を接続している小さな粘着テープがあります。
      • カメラを慎重に電話機から取り出し、その際、下側から粘着テープを剥がしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • テープの粘着力が残っている場合は、そのままカメラを貼り付けます。カメラの上端に揃えて貼り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コネクタをメインボードの端子の上に置き、両方が完全に重なっていることを確認する
      • コネクタが斜めになったり、位置がずれていたりすると、コンタクトピンが折れる可能性がある。軽くはまらない場合は、位置が正しくない可能性がある
      • 両方の端子が正しく合わさったら、指先でコネクタを軽く押す。カチッと手応えがあり、音がするまで押し込む
      • 画像:取り付けられたカメラ、重なったコネクタ、指で押している様子、正しく取り付けられたコネクタ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ディスプレイを、画面が外側を向くように本体の上に配置します
      • ディスプレイのフラットケーブルにテンションや負荷がかからないように注意してください
      • ディスプレイの縁に沿って押し込み、ミドルフレームにはめ込みます
      • ここでバッテリーを取り付け、カメラが正常に動作するか短いテストを行います
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • すべてが正常に機能することを確認したら、SHIFT6mqを裏返し、14本すべてのネジを元の穴に取り付けます。
      • ネジはしっかりと締めますが、ネジ山やネジ頭を損傷させないよう注意してください。0.6-0.8 Nmが適正な締め付けトルクの目安です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • すべてのネジを取り付けたら、バッテリーを挿入し、バックカバーを装着して、バンパーを電話に被せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
SHIFTPHONES
メンバー登録日: 08/11/20
1,362 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
SHIFT SHIFT人のメンバー
Community
4 メンバー
82のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 459
