メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン)
閲覧: 166
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
6
過去30日:
22
今までの合計
166
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 8 - 20 分
難易度: 簡単
進行中
このガイドは現在作成中です。最新の変更を見るために定期的に再読み込みしてください。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
アーカイブされたガイド このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
はじめに
手順 1 に進む ↓
SHIFTPHONE用の交換用ディスプレイは、SHIFTPHONESの公式ショップで購入できます。
必要な工具はトルクス用ドライバー(T3)と爪です。オプションとして、ピック、スパチュラ、ピンセットを使用しても良いでしょう。
必要なT3トルクス用ドライバーは、SHIFTPHONEの元箱に入っています。お持ちでない場合は、こちらから購入も可能です。
修理の際は、頑丈な金属ケースに収められた便利なスパチュラ付きのプロ用ドライバーがあると便利です。
修理所要時間は約15分です。作業場所は清潔で、スペースを十分に確保してください。
SHIFTPHONEを修理しても保証は無効になりません。ただし、誤った修理によって損傷が生じた場合の費用は自己負担となります。
重要:手順を進める中で、不自然に硬い場合や外れにくい部品がある場合は、大きな損傷につながる前に、必ずSHIFTのお問い合わせ窓口までご連絡ください。直接サポートを受けることができます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
      • SHIFT6mqの電源を切り、バンパー(保護ケース)を取り外す。
      • バックカバーを取り外すには、スマートフォンの背面を向けた状態で左下の角にあるフレームとバックカバーの隙間に指の爪(またはピック)を差し込んで浮き上がらせる。
      • 下部中央の隙間に指をかけて、バッテリーを取り外す。
      • 取り外したバンパー、バックカバー、バッテリーは脇に置いておく。これらは作業の最後にもう一度使用する。
      • 作業前にコンセントのアース端子に触れて静電気を除去することを推奨する。これにより、静電気放電による故障を防止する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • この手順にはトルクスT3ドライバーを使用する。
      • フレームから同じ14本のネジをすべて外す。(画像内のマークを参照)
      • すべてのネジを確実に取り外すこと。一部のネジには白いコーティングが施されている。このコーティングはドライバーで押し込み、通常通りネジを外すことができる。
      • SHIFT6mqのネジはすべて同じ種類である。そのため、取り外した場所を記憶しておく必要はない。すべてまとめて1か所に保管する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイを取り外す: 手順 3、 3の画像 1 SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイを取り外す: 手順 3、 3の画像 2 SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイを取り外す: 手順 3、 3の画像 3
      • SHIFT6mqのディスプレイフレームとミドルフレームの隙間に、爪、オープニングピック、またはスパッジャーを差し込みます。
      • これでディスプレイがフレームから外れます。注意:ディスプレイはまだメインボードに接続されています。
      • フラットケーブルにテンションがかからないよう、ディスプレイのガラス面を下にして、慎重にSHIFTPHONEの上に置きます。
      • さらに安全を期す場合は、ディスプレイと開いた本体の間にフィルム、紙、または静電気防止クロスを挟んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイコネクタを外す: 手順 4、 1の画像 1
      • ディスプレイコネクタの短い側を、隣接するコネクタの方向へこじるようにして外す。
      • 近くのSMD部品を損傷しないよう注意する。
      • コネクタをフラットケーブル側や長い側から外さない。コネクタが損傷する原因となる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), イヤーピースの移設: 手順 5、 2の画像 1 SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), イヤーピースの移設: 手順 5、 2の画像 2
      • 新しいディスプレイを取り付ける前に、古いディスプレイからイヤーピースを取り外し、新しいディスプレイへ移設する必要があります。
      • イヤーピースの損傷を防ぐため、ピンセットを使用してソケットから慎重に取り外すことを推奨します。
      • 新しいディスプレイの所定のソケットに、同じ位置と向きでイヤーピースを配置し、軽く押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイコネクタを接続する: 手順 6、 3の画像 1 SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイコネクタを接続する: 手順 6、 3の画像 2 SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイコネクタを接続する: 手順 6、 3の画像 3
      • ディスプレイを裏返しにして本体の上に置く。
      • ディスプレイコネクタをメインボードのコネクタの上に配置し、両方が完全に重なるようにする。コネクタが斜めになっていると、コンタクトピンが折れる可能性があるため注意する。
      • 両方のコネクタが正しく重なったら、指でディスプレイコネクタを軽く押し、カチッと音がして固定されたことを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイの取り付け: 手順 7、 2の画像 1 SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ディスプレイの取り付け: 手順 7、 2の画像 2
      • ディスプレイコネクタを接続した後、画面が外側を向くようにディスプレイを本体に置きます。
      • 続いて、ディスプレイの縁に沿って押し、ミドルフレームにはめ込みます。
      • オプションとして、この段階でバッテリーを取り付け、イヤーピース、ディスプレイ、およびタッチ操作が正常に機能するか簡単にテストできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), ネジの取り付け: 手順 8、 1の画像 1
      • SHIFT6mqを裏返し、14本すべてのネジを元の穴に取り付けます。
      • ネジ山やネジ頭を傷めないよう、しっかりと締め付けてください。0.6~0.8 Nm程度のトルクが目安です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. SHIFT6mq ディスプレイの交換(旧バージョン), 最終ステップ: 手順 9、 1の画像 1
      • すべてのネジを取り付け、バッテリーを戻し、バックカバーを装着してから、電話にバンパーをはめます(ステップ1の逆の手順)。
      • 必要に応じて、ハードウェアの機能をテストし、修理過程で他に損傷がないことを確認します。
      • 推奨: ディスプレイを保護するために、付属の強化ガラスを貼り付けてください。強化ガラスの貼り方については、こちらのビデオガイドを参照してください:強化ガラスの貼り方
      • 作業完了です。ご自身の努力を誇ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理完了です。お疲れ様でした。修理したSHIFT6mqを快適にご使用ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
SHIFTPHONES
メンバー登録日: 08/11/20
1,362 ポイント
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 166
