この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓作業を始める前に:カメラのハードウェアが実際に故障していることを確認してください。カメラが機能しない、または動作が悪い原因は、ソフトウェアの不具合や、コネクタが正しく接続されていないことである可能性もあります。
SHIFT6mq用の交換用メインカメラは、SHIFTの公式ショップで購入できます。
必要な工具は、トルクス用ドライバー(T3)と爪です。オプションとして、ピック、スパチュラ、ピンセットを使用することもできます。
必要なT3トルクス用ドライバーは、SHIFT6PHONEの製品箱に同梱されています。もし見当たらない場合は、こちらから購入可能です。
今回の修理には、便利なスパチュラと共に頑丈な金属ケースに入ったプロ用ドライバーも適しています。
修理にかかる時間は約10分です。作業場所は清潔で広々としたスペースを確保してください。
SHIFT6PHONEを自分で修理しても保証は無効になりませんが、不適切な修理により損害が生じた場合の費用は自己負担となります。
重要:どの手順においても、異常に力がかかる場合や部品が外れない場合は、大きな損傷につながる前に、SHIFTのお問い合わせページからご連絡ください。直接サポートを受けることができます。
必要な工具と部品
パーツ
SHIFT6mq Dual-Kamera
Link zum offiziellen shop kommt noch
ツール
Schraubendreher Torx T3 (Torx T3)
wird mit dem SHIFT6mq ausgeliefert. Nachbstellbar im Shift-Shop
SHIFT6mqのディスプレイフレームとミドルフレームの隙間に爪を差し込みます。
ディスプレイを非常に慎重に、スマートフォンの全周にわたって浮かせます。
ディスプレイの全周がフレームから外れたら、次のステップに進みます。
ケーブルに負担をかけないよう、ディスプレイを少し持ち上げながら慎重に分離します。
ディスプレイを短い下辺を軸にして回転させます。ディスプレイのガラス面を下に向け、SHIFT6mqの上に慎重に置きます。
メインボードが見える状態になりました。このメインボードの中央に SHIFT6mq のデュアルカメラが取り付けられています。
粘着テープがカメラのグランド面とメインボードを接続しています。この粘着テープを慎重に剥がしてください。
画像:カメラの位置、グランドテープを剥がす
カメラの下側コネクタを取り外します。スパチュラまたは爪をコネクタの短い辺の上側に差し込み、こじ開けます。
同様に、スパチュラまたは爪で上側コネクタを上からこじ開けて取り外します。
デュアルカメラを慎重に取り出します。
画像:スパチュラ/爪を差し込む位置
新しいカメラをメインボードのくぼみに慎重に配置する
コネクタをメインボードのコネクタの上に合わせ、両方の部品が完全に重なるようにする
両方のコネクタが正しく重なったら、指でコネクタを軽く押す。カチッという感触と音がするまで押し込む
もう一方のコネクタも同様の手順で接続する
画像:取り付けられたカメラ、コネクタの配置、指での押圧、正しく接続されたコネクタ
付属の小さな接着テープを取り、最初に確認したようにメインボードシールドと両方のカメラの上から貼り付けます。
画像:貼り付け作業。ステッカーの配置場所が明確にわかる
ある他の人がこのガイドを完成しました。
