この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓作業を始める前に、ディスプレイが本当に故障しているか確認してください。目に見えるひび割れは、ディスプレイではなく保護ガラスに入っているだけかもしれません。画面が真っ暗な場合も、メインボードやバッテリーなど、他の原因が考えられます。
SHIFTPHONE の交換用ディスプレイは、SHIFTPHONES の公式ショップで購入できます。
必要な工具は、トルクス用ドライバー(T3)と爪です。オプションで、ピック、ヘラ、ピンセットも使用できます。
必要なトルクス用ドライバー(T3)は、SHIFTPHONE の元の箱に入っています。紛失した場合は、もちろん別途購入も可能です。
今回の修理には、頑丈なメタルケースに便利なヘラとセットで入っているプロ用ドライバーセットも役立ちます。
SHIFTPHONE を修理または分解しても保証は無効になりませんが、修理中または修理に起因して発生した損害については、ご自身の負担となります。
重要:作業中に通常とは異なる強い抵抗を感じたり、部品が外れにくかったりする場合は、損傷が大きくなる前に SHIFT へご連絡ください。直接サポートを受けることができます。
必要な工具と部品
パーツ
SHIFT6mq Displayeinheit
https://shop.shiftphones.com/display-unit.html
ツール
Schraubendreher Torx T3 (Torx T3)
wird mit dem SHIFT6mq ausgeliefert. Nachbstellbar im Shift-Shop
SHIFT6mqのディスプレイフレームとミドルフレームの隙間に爪を差し込みます。
ディスプレイを非常に慎重に、スマートフォンの全周にわたって浮かせます。
ディスプレイの全周がフレームから外れたら、次のステップに進みます。
ケーブルに負担をかけないよう、ディスプレイを少し持ち上げながら慎重に分離します。
ディスプレイを短い下辺を軸にして回転させます。ディスプレイのガラス面を下に向け、SHIFT6mqの上に慎重に置きます。
取り外したディスプレイにイヤーピースがまだ残っています。丈夫なピンセットか薄いスパッジャーで、ハウジングから慎重にこじ出してください。右側に切り欠きがあります。
新しいディスプレイの所定の位置に、イヤーピースを同じ向きで配置し、軽く押し込んで固定します。
ディスプレイを裏返しにして、Phoneの上に配置します。
ディスプレイコネクタをメインボードのコネクタ上に配置し、両方のパーツが完全に重なっていることを確認します。
両方のコネクタが正しく重なったら、指でディスプレイコネクタを軽く押します。カチッと手応えがあり、はまった音がするまで押してください。
作業お疲れさまでした。修理した SHIFT6mq をこれからも快適にお使いください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
4件のガイドコメント
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Heiko Roth - 返信 共有
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
SHIFTPHONES - 返信 共有
