メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SG 552-1 Commando Safety Replacement
必要な工具と部品
    1. SG 552-1 Commando Safety Replacement, Gearbox: 手順 1、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement, Gearbox: 手順 1、 2の画像 2
      • Using a flathead screwdriver, remove the pin holding the hand guard in place.
      • To remove this, turn the pin clockwise and push it through at the same time.
      • Remove the hand guard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 2、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 8mm screws above the hand guard on both sides of the gun.
      • There should be four total.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Turn the gun over so that you are facing the bottom of the gun.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the following screws:
      • Remove the 8mm screw that is located directly underneath the cocking lever.
      • Remove the 8mm screw located beside the screw you just removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully tug on the tip of the gun and pull the barrel and its cover out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 5、 3の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 5、 3の画像 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Locate the hand grip.
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws at the bottom of the hand grip.
      • Slide the cover off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 6、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Pull the motor out of the hand grip.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 5mm screws inside of the hand grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 7、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Locate the pin holding the folding stock in place.
      • Using an allen wrench or something small, carefully push the pin out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 8、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 20mm screw behind the folding stock and above the gearbox.
      • Remove the cover that was held on by the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 9、 3の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 9、 3の画像 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using a flathead screwdriver, remove the two 5mm screws beside the safety switch on both sides of the gun.
      • Slide off the piece that was held on by those screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 10、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Using a small allen wrench, carefully unscrew the screws holding the safety switch in place on both sides of the gun.
      • The screws do not have to be taken out all the way, just slightly loosen them until you are able to pull the switch off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 11、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws that were underneath the safety switch on both sides of the gun.
      • Carefully remove the pieces that were held on by the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 12、 3の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 12、 3の画像 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Pull apart the cover when pulling the gearbox out.
      • Pull the gearbox out.
      • The gears will fall out when taking the gearbox out. Careful not to lose them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SG 552-1 Commando Safety Replacement, Safety: 手順 13、 1の画像 1
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw holding the safety/trigger cover in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 14、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Safety Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Remove the cover over the trigger.
      • The safety is located underneath the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Anika Morris
メンバー登録日: 10/05/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 1,072
