メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SG 552-1 Commando Barrel Replacement
必要な工具と部品
    1. SG 552-1 Commando Barrel Replacement, Barrel: 手順 1、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Barrel Replacement, Barrel: 手順 1、 2の画像 2
      • Using a flathead screwdriver, remove the pin holding the hand guard in place.
      • To remove this, turn the pin clockwise and push it through at the same time.
      • Pull the hand guard off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 8mm screws above the hand guard on both sides of the gun. There should be four total.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Locate the button to fold over the folding stock and fold over the folding stock.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 20mm screw located behind the folding stock.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Turn the gun over so that you are facing the bottom of the gun.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the following screws:
      • Remove the 8mm screw located directly underneath the cocking lever.
      • Remove the 8mm screw beside the one you just removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Carefully tug on the tip of the gun and pull the barrel and its cover out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Pull the barrel out from the cover.
      • Remove the pieces at the end of the barrel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Barrel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the remaining pieces of on the ends of the barrel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Laura Schulz
メンバー登録日: 10/05/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 2,040
