メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P516 Top Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 1 Ryobi P516 Top Case Replacement, Top Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Using the 5mm hex key included at the base of the saw, loosen the set screw at the front of the saw.
      • The front guard will now slide out from the front of the saw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two 10mm T20 Torx screws from the front of the saw.
      • Pull out the front plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Start at the middle of the device and begin to pry up the rubber grip.
      • Pull the rubber portion inside out towards the front of the saw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove all twelve 14mm T20 Torx screws from the main case of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the four 35mm Phillips #2 screws.
      • Pry the two case halves apart starting at the middle of the saw.
      • Watch out for any loose parts from inside the saw that may fall out during this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ryobi P516 Top Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Continue splitting the case until the top piece of the case is free and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Davis
メンバー登録日: 09/16/19
255 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2件のガイドコメント
P516 blade locking parts
Bill clark - 返信 共有
P516 blade locking parts breakdown, please ?
Bill clark - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 50
今までの合計 5,521
