メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P501G Trigger Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the three screws on the inside base of the metal casing of the blade.
      • Pull the metal blade casing off of the Ryobi P501G body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P501G Trigger Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ryobi P501G Trigger Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ryobi P501G Trigger Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove all of the screws located on the right side of the saw.
      • Separate the right side of the saw from the left side by pulling away once all of the screws are removed.
      • Pull back the shell to access the housed parts underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ryobi P501G Trigger Replacement, Trigger: 手順 3、 1の画像 1
      • After opening the shell, locate the black plastic trigger on the handle of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P501G Trigger Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the black wiring and the trigger is free! Reposition it however you'd like or switch it out with a new one.
      • Make sure the trigger is snug and exactly where you want it. A dislodged trigger can be very dangerous in a power saw!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sophia Arias
メンバー登録日: 04/21/19
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 メンバー
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 32
今までの合計 2,122
