メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P501G Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P501G Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P501G Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
      • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi P501G Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi P501G Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
      • Locate the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi P501G Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi P501G Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ryobi P501G Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the motor and replace with a new one if needed.
      • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sophia Arias
メンバー登録日: 04/21/19
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I find Ryobi circular saw motor Part #206216001? Thanks.
De-Hong Tang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 2,746
