メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P501G Blade Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P501G Blade Replacement, Blade: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P501G Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P501G Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi P501G Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ryobi P501G Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ryobi P501G Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi P501G Blade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
      • Once the cover is off, remove the blade.
      • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eeshan Mishra
メンバー登録日: 01/24/19
424 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 1,549
