メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi D620H Power Cord Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi D620H Power Cord Replacement, Right Side Case Removal: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the drill so that the screws face upwards.
      • Use the Torx T20 screwdriver to remove all nine screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Insert the end of an opening tool between the right and left sides of the drill to pry the right side of the case.
      • Remove the right side case to expose the inside of the drill.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ryobi D620H Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 1の画像 1
      • The bend relief cover at the bottom of the handle.
      • Follow the wires coming out of the bend relief cover to the white power cord clamp with the two 14 mm black PH1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Unscrew the two 14 mm PH1 screws holding the power cord wire in place.
      • Lift the switch box from its place gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the two little screws holding the brass terminal lugs in place. Although it is not required, you can remove the screws completely if you find that doing so is more convenient.
      • Gently pull the white positive and black negative wires that are connected to the switch box.
      • Slide the bend relief guard off the cord towards the loose connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Slide the bend relief cover on the new power cord and reattach all of the electrical connections in reverse order.
Congratulations you've successfully replaced the power cord on your hammer drill!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob da Ponte
メンバー登録日: 10/30/23
469 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 361
