メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi D620H Chuck Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi D620H Chuck Replacement, Chuck: 手順 1、 3の画像 3
      • Loosen the chuck all the way (or at least enough to get a Phillips #3 screwdriver in the jaws.)
      • You may need to use the chuck key to loosen the chuck.
      • Once the jaws of the chuck are open remove the single Phillips #3 screw at the bottom of the chuck while holding the chuck with the chuck key.
      • Use a pry tool to remove the old chuck.
      • Reinstall the Phillips #3 chuck screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob da Ponte
メンバー登録日: 10/30/23
469 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 637
