メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rubik's Cube Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Rubik's Cube Spring Replacement, Spring: 手順 1、 1の画像 1
      • Inspect the cube to see which side needs to be fixed by turning each face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rubik's Cube Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Once you've indicated which side needs fixing, remove the center cap from the cube.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rubik's Cube Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Rubik's Cube Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Rubik's Cube Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Grab a screwdriver and remove the screw at the center of the cube.
      • Be careful when unscrewing the middle as the pieces of the top layer can come apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Rubik's Cube Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Rubik's Cube Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Rubik's Cube Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Take off the screw and spring from the center. Be careful not to lose the screw and spring.
      • Take off the spring and replace it with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jensen Thankachan
メンバー登録日: 06/22/26
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 14-14, Cox Summer 2026 Austin Community College, Team 14-14, Cox Summer 2026人のメンバー
AUSTINCC-COX-SU26S14G14
1 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 28
今までの合計 62
