メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rowenta Focus Power Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
      • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
      • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
      • Leave the other cords attached to the main cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull out the motherboard inside handle of iron.
      • Keep it attached to main power cord and other components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device with new power supply, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nikhil Salian
メンバー登録日: 09/03/21
312 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 メンバー
13のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks... Where we can get parts
Baiju Vasavan - 返信 共有
Tengo un Rowenta de la que se recoge el cable pero no veo los tornillos por donde destaparla
Jose Rojas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 110
今までの合計 8,511
