メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement
必要な工具と部品
  1. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement, Macro Button Contacts: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the remote so that the battery cover is facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover to expose the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 1.5 mm wide screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry apart the plastic enclosure. Make sure you create a large enough gap before you attempt to separate the two pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the circuit board or motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • First, gently remove the three plastic sheets. Then, remove the button panels from the remote control.
    • Repair the contact sheet as noted on the Button Contact Repair Kit listed above. Otherwise replace with new conductive button contacts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Feliciano Bandazi
メンバー登録日: 04/07/18
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 4,056
