メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement, Remote Control Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the remote control facing down on the table, so that the buttons are facing downwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the battery compartment cover from the back of the remote by sliding it outwards. This should reveal the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the batteries from the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Turn the Phillips PH0 screwdriver counterclockwise to carefully remove the 6.9 mm screw located between both battery compartments .
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Wedge a plastic opening tool into the seam between the top cover and bottom casing of the device to create a gap.
      • Prying open the remote is quite difficult and requires a large amount of force. Use caution to avoid breaking the device or hurting yourself.
      • Once you have created a gap large enough for your fingers to fit between, separate the top cover from the bottom plastic casing by pulling them apart gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Using your right thumb, lift up on the left side of the motherboard to remove it from the bottom plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hank Harrison
メンバー登録日: 03/26/17
476 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017人のメンバー
BU-WILLIAMS-S17S5G4
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 47
今までの合計 2,140
