メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roku 2 Remote Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Remote Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over remote and press down on tab to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove batteries
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the new batteries into the remote. Make sure the positive terminal is facing the positive terminal of the slot. Similarly the negative terminal should be touching the negative terminal. If done right the batteries should be facing opposite directions of each other.
    • Insert Roku tab back on to its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Remote Control Buttons: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the batteries, use a #000 Phillips to remove the screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Pry the remote open: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the remote.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Continue along the top of the remote to lift it off the remote.
    • Lift the top of the remote off very carefully so that board doesn't fall.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Replace the buttons: 手順 7、 1の画像 1
    • Identify the buttons to be replaced and take them out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alex Saltos
メンバー登録日: 08/27/15
526 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Well, hmmm; why is it there is actually no screws in mine nor the ones for others. None in mine and 4 in the ones for volume control over tlc tv's etc??
Junebug - 返信 共有
I use my mobile to control and I download it at: https://apps.apple.com/us/app/roku-remot...
It's better for me
donor - 返信 共有
And where exactly do you buy the new buttons ??
bonzo dog - 返信 共有
And just where exactly do you buy the new buttons??
bonzo dog - 返信 共有
So I tried every trick to get my remote to work (all the Youtube tricks). Found this, took the remote apart and got it to work with the cover off. New remote coming in two days but I just wanted to say thanks cause now I can watch TV while I wait for my new remote to arrive!!!!!!!!!!! I would not advise using the remote with the cover off, just sayin, but I am lol….
Joe MacRitchie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 123
今までの合計 56,593
