メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement, How to Open the Rocketfish RF-WHTIB-A Sender: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four rubber tabs from the bottom of the sender.
    • Pull hard to peel off the rubber tabs, as they are attached with adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the four 12 mm screws on the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the device over and remove the top casing from the sender.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement, Sender Wireless Audio Module Chip: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the 10 mm screw, securing the wireless audio module chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the 10 mm screw, securing the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the two 10 mm screws located on either side of the speakers.
    • Secure the front speaker input terminal to release the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using both thumbs, push the front speaker input terminal back towards the inside part of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip over the motherboard and wireless audio module chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Gently slide the black retaining flap back, securing the ribbon wire gently away from the white bar.
    • There should only be a small separation between the white bar and the black retaining flap.
    • Tweezers are recommended for this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Rocketfish RF-WHTIB-A Sender Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using your fingers, pull the ribbon wire out from the black retaining flap in order to completely disconnect the wireless audio module chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To install the new wireless module chip, follow these instructions in reverse order.
Once the sender has been put back together, plug in the device and initiate the connection mode between the sender and receiver to ensure the new wireless module chip has been properly assembled.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Charlton
メンバー登録日: 03/22/15
756 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Does Rocketfish offer a replacement board?
Bob David - 返信 共有
“No Parts Required” is a joke . Where are the replacement boards available from?
Petie Martin - 返信 共有
I used the wrong ac adapter, which worked for a few weeks then the unit died and won't power on. Would anyone know what I should check out with the multi meter to see what's wrong and see if I can fix it? Thanks!
Adam Sawicki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 1,917
