メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement
必要な工具と部品
    1. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement, How to Open the Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the 4 rubber tabs on the bottom side of the receiver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the four 12 mm screws on the bottom side of the receiver.
      • Use a Phillips #1 screwdriver for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove top casing from the receiver.
      • The receiver top casing is difficult to remove. Internal clasps may have to be broken in order to remove the top casing (this will not effect the device's function)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement, Receiver Wireless Audio Module Chip: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew the 10 mm screw holding the wireless audio module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Slide the black retaining flap securing the ribbon cable away from the white bar.
      • There should be only a small space between the white bar and black retaining flap.
      • You may want to use tweezers for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Using your fingers, slide the ribbon cable out from the under the black retaining flap to completely disconnect it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To install the new wireless audio module chip, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Charlton
メンバー登録日: 03/22/15
756 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This is a very long time later, but where do you get the receiver chip??? Rocket fish doesn't support the product anymore
Michael Jay - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 2,570
