メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roccat Vulcan II Mini Air Keycap Replacement
必要な工具と部品
  1. Roccat Vulcan II Mini Air Keycap Replacement, Keycap: 手順 1、 2の画像 1 Roccat Vulcan II Mini Air Keycap Replacement, Keycap: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a keycap puller or your fingers to gently pull off the keycap.
    • Avoid using excessive force to avoid damaging the switch.
    • Lift the keycap evenly and straight up from the keyboard.
    • If you are not using a keycap puller you may need to wiggle the cap slightly to loosen it.
    • Clean the keyboard using an air blower and a soft brush to remove any debris or dust between the switches.
    • Align the new keycap with the switch stem, ensuring the small cross-shaped hole at the bottom of the keycap matches the stem. Once aligned, gently press down on the keycap until it snaps securely into place.
    • You'll hear a soft "click" sound or feel resistance when it’s properly seated.
    • Be careful with larger keys (like the spacebar or enter key) as they might have additional stabilizer clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 10/24/24
226 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 609
