メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rival CM4015 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: 手順 1、 2の画像 1 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Rival CM4015 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Rival CM4015 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Rival CM4015 Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Connor Tustin
メンバー登録日: 10/06/16
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 906
