メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ring Video Doorbell Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 1 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 3
      • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
      • Pry open the aluminum plate using the Plastic Opening Tool(s).
      • Remove the 2 1. mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
      • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
      • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using the Plating Tool Opener, arefully disconnect the ribbon cable that attaches the camera to the housing.
      • Replace camera, and follow the steps in reverse order to reassemble
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Unscrew the two 1 mm screws using the PH00 Philips Screwdriver.
      • Detach the black and red wire connected to the motherboard, using the tweezers, to remove the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Isaiah Wilson
メンバー登録日: 02/20/18
231 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G5
3 メンバー
40のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
jonathan.byus - 返信 共有
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
Bobby Diggins - 返信 共有
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
Kim Townsend - 返信 共有
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.)  I have the right 1st generation with a 740p camera
meanltltoo - 返信 共有
Has anyone found a replacement camera online?
christina.stewart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 161
今までの合計 20,697
