メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ring Stick Up Cam Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 6mm Phillips #00 screws that were under the aluminum plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pry off the back cover using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement, Camera: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the three silver 6mm Phillips #00 screws holding the motherboard in the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Disconnect the ribbon connector shown in the photo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the motherboard from the device by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the two black 5mm Phillips #00 screws holding the camera board into the device.
      • Remove the single silver 10mm Phillips #00 screw holding the camera board into the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the three plastic spacers shown in the photo by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Carefully disconnect the camera board from the daughterboard by sliding a plastic opening tool between the camera board and the daughterboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Lift the camera board out of the housing using your hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement, Microphone: 手順 14、 1の画像 1
      • Remove the six silver 4.5mm Phillips #00 screws holding the daughterboard into the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to carefully pry the microphone from the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ring Stick Up Cam Microphone Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Use your hands to remove the daughterboard containing the microphone from the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chunyue Liu
メンバー登録日: 02/06/19
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 3,180
