メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ring Stick Up Cam Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Ring Stick Up Cam Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ring Stick Up Cam Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ring Stick Up Cam Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 6mm Phillips #00 screws that were under the aluminum plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ring Stick Up Cam Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pry off the back cover using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ring Stick Up Cam Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ring Stick Up Cam Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholos Frey
メンバー登録日: 02/05/19
424 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
Where can I get a replacement battery?
jbains - 返信 共有
Bad news,
After three different calls to the Ring customer service line (just to be certain i was getting the true honest answer each time) i was told that the Ring stickup 1st generation cam - the one in this section is not available and never was. They suggest that this model was never intended yo be dissected as easy as we know it is. the best we can do is to find someone selling one with a damaged camera and removing its battery. That was how i was able to get my 1st gen stickup back in service again.
Dave S - 返信 共有
No reason to try this, no battery replacement? Have searched the Internet, can’t find a replacement!
Robert Byrum - 返信 共有
Why would they not use the same simple replaceable battery system as the ring doorbell2
Peter Lasnick - 返信 共有
Would love to replace the battery, if I could find it online…
Matthew Grow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 60
今までの合計 13,933
