メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the external cover with a Jimmy tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four outer cover 4.5mm screws with a Philips 1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the internal cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the flexible flat cable (FFC) from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three-prong connector with angled tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the power supply.
    • Disconnect the power supply from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 2mm screws with a Phillips 00 screwdriver from the base connector.
    • From this step forward use a low profile wrench instead of a screwdriver with the correct bit size to remove screws non-destructively.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Drill holes into the exterior with a 1/16 drill bit.
    • Skip this step unless you lack the specialized tools or other attempts to remove screws non destructively were unsuccessful.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unscrew the 2mm screws on the metal baseplate with a Phillips 00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the metal baseplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the power connector from the motherboard using angled tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the front-end flexible flat cable (FFC) with angled tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the motion sensor flat flexible cable (FFC).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the motherboard module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 16、 1の画像 1
    • Drill holes with a 1/16 drill bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove the 2mm screws with an iFixit PH00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Peel the copper strip from camera module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 19、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Unplug the WiFi antenna cables with angled tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Remove 2mm screws with a PH00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the 3 pin power connector from the camera module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 22、 3の画像 1 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 22、 3の画像 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: 手順 22、 3の画像 3
    • Remove the camera module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and before inserting power supply fill the drill holes with plastic putty.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samuel Garcia
メンバー登録日: 02/04/26
381 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026人のメンバー
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 16
過去 30 日: 54
今までの合計 127
