メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ドアベルのバッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. ドアベルのバッテリーの交換, フェイスプレートを外す: 手順 1、 1の画像 1
      • 初めに8本のネジを外して下さい。そのうち黒の4本は アルミニウムプレートに隠れています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ドアベルのバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 ドアベルのバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • アルミニウムカバーを慎重に外します。これにより、下にある4本の黒いネジが現れます。 これらの小さなネジを取り外すには、マイクロプラスドライバーが必要になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ドアベルのバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ねじを外したら、ここでは三角形の形をしたプラスチックのオープニングツールでこじ開ければ、内側が出てきます。micro USBポートが出ているので、注意しながら開けましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ドアベルのバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 注意をしながらコネクタを直接引き抜きます。バッテリーがプレートに繋がっていることがあるので、慎重に作業を進めましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ドアベルのバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 2つのリチウムポリマーバッテリーが背中合わせに接続され、レギュレーターに対して並列になっています。各バッテリーの定格は9.47 W、3.75 Vです。
      • バッテリーが正しく取り付けられていることを確認できれば、新しいバッテリーには十分な充電があるはずであり、複数のLEDのうち少なくとも1つが点灯します。その後、組み立てを完了してください。もし点灯しない場合は、USB経由でユニットを充電し、LEDが機能するか確認してください。それでも点灯しない場合は、バッテリーの接続を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Greg Beeblebrox
メンバー登録日: 06/11/14
1,331 ポイント
2のガイドは作成済み
59件のガイドコメント
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - 返信 共有
disagree. my battery went.
ralph - 返信 共有
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke - 返信 共有
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - 返信 共有
ralph - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 99
過去 30 日: 473
今までの合計 216,019
