メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ridgid R2601 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull off the top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 3、 3の画像 1 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 3、 3の画像 2 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the plastic switch component by prying it upward with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pry the switch off using a metal spudger to help.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull off the wiring to detach the switch. The switch can now be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ellie Lott
メンバー登録日: 02/05/19
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G3
3 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 1,478
