メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Rexing V1P Plus フロントカメラの交換
閲覧: 551
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
19
過去30日:
62
今までの合計
551
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 25 分
難易度: 中レベル
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
Rexing V1P Plusのフロントカメラから動画が録画されない、または画面に表示されない場合、フロントカメラが損傷しているか故障している可能性があります。この修理ガイドでは、フロントカメラを取り外して交換する方法を解説します。
    1. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 1、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 1、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 1、 3の画像 3
      • まず、デバイスのLCD画面が下を向くように置きます。
      • プラスドライバーを使用して、デバイスの背面にある4本の6 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • デバイスのリアカバーを取り外し、横に置く。
      • デバイスを180度回転させ、カメラが手前に向くようにする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、レンズの横にある2本の5 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • デバイスの側面から2つのカメラ角度調整ネジを取り外し、レンズを慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • プラスドライバー (#00) を使い、カメラサポートブラケットを固定している2本の5mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • マザーボード上の所定の位置から、プラスチック製のフレームを慎重に取り外します。
      • フレームは白いカメラのリボンケーブルの周りに緩く配置されます。
      • カメラが向こう側を向くように、デバイスを180度回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • リボンケーブルの接続部を覆っている粘着材を慎重に剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 Rexing V1P Plus フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 1.5mmのマイナスドライバーまたは他のオープニングツールを使用して、黒いZIFコネクタのロックフラップを静かに跳ね上げ、リボンケーブルの固定を解除します。
      • コネクタが開いたら、リボンケーブルをスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Ryan Horne
メンバー登録日: 02/14/23
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 62
今までの合計 551
