メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement
必要な工具と部品
    1. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement, Barrel: 手順 1、 1の画像 1
      • First, remove the pink panels on each side of the handle in order to access the screws.
      • Use the iFixit opening tool to remove the pink panels.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • After removing the pink panels, there will be one visible screw on each side of the dryer handle measuring at 11mm.
      • Carefully unscrew both of these screws with a tri-point Y000 screwdriver.
      • Next, completely remove the screws out of the dryer handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the barrel by twisting and pulling it away from the handle of the dryer.
      • Before attempting to take the barrel off, make sure the dryer powered completely off and is cool to the touch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rory Chappuis
メンバー登録日: 03/21/22
405 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Donde puedo comprar el cilindro repuesto?
Gretza Rincones - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 2,694
