メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, Back Plate Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, Back Plate Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 5.9 mm screws from the backplate of the device with a 1.3mm hex screwdriver.
    • Use a plastic opening pick to carefully separate the back cover from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to carefully lift and disconnect the battery connector.
    • Use tweezers to disconnect the connector from its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, Joystick: 手順 3、 2の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, Joystick: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3.2 mm screws securing the top of the shield with a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the five 3.2mm screws securing the plastic insulating shield to the motherboard.
    • Use tweezers to remove the "R" sticker to reveal the last screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully lift and unstick the fan module using a plastic spudger, then remove it.
    • Remove the sticky ribbon connectors on each side of the plate with a plastic spudger.
    • Use a plastic spudger to carefully separate the shield from the board.
    • Do not pull abruptly: the shield is partially bonded to the CPU with thermal paste. You can use a hair dryer on low heat to soften the paste slightly before lifting the shield.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use tweezers to unclip and remove the two ribbon cables on each joystick module.
    • Use a plastic spudger to lift and remove the joystick modules; they are secured with double sided tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to disconnect the sliding connector by pushing on the tab to slide it out of its socket.
    • Use tweezers to disconnect the ribbon cables from the board.
    • Disconnect the coaxial connector on the left of the motherboard by positioning tweezers under the metal neck of the connector to lift it straight up.
    • Always lift the coaxial connector straight up. Do not pry at an angle, as this can detach the socket from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the six 5.8 mm screws from the motherboard using a JIS #00 screwdriver.
    • Carefully lift the motherboard out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 8、 3の画像 1 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 8、 3の画像 2 Retroid Pocket Flip D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the rubber piece backing the D-pad out of the device.
    • Lift the D-pad out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chania Gonzalez Alves
メンバー登録日: 01/16/26
145 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026 Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026人のメンバー
UPARIS-GROHAN-W26S2G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 128
