メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug any cables connected to the Retroid Pocket 3+.
    • Ensure your device has a charge of 5% or less as a charged battery can be dangerous if punctured.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm screws from the backplate of the device with a T5 Torx screwdriver.
    • Use a plastic opening tool or spudger to gently pry apart the backplate from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the metal plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool or spudger to unclip the battery connector.
    • Carefully lift the battery from the case.
    • The battery has double-sided tape at the bottom. Gently push a spudger or opening tool underneath the battery to help free it from the adhesive. Do not bend or puncture the battery.
    • Lift and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Trigger Button: 手順 5、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Trigger Button: 手順 5、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Trigger Button: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the spudger, put the tip under the top round clip at the top.
    • Carefully start lifting the clip to slide it off the plastic pin on the case, tilting the trigger button as you lift it to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the six 4.4 mm screws on the trigger buttons with a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull the trigger button through until it has come undone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Max Briseno
メンバー登録日: 02/08/24
88 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024 University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-S24S4G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 34
過去 30 日: 71
今までの合計 1,546
