メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug any cables connected to the Retroid Pocket 3+.
    • Ensure your device has a charge of 5% or less as a charged battery can be dangerous if punctured.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm screws from the backplate of the device with a T5 Torx screwdriver.
    • Use a plastic opening tool or spudger to gently pry apart the backplate from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the metal plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool or spudger to unclip the battery connector.
    • Carefully lift the battery from the case.
    • The battery has double-sided tape at the bottom. Gently push a spudger or opening tool underneath the battery to help free it from the adhesive. Do not bend or puncture the battery.
    • Lift and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver on the main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a spudger, put the tip under the aerial connecter and rotate upwards to unclip the plug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unclip and remove the one ribbon cable on the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a spudger to unclip and remove the two ribbon cables on the right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the two speaker cables on the bottom of the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Start lifting the board to give you access to the vibration motor on the metal case.
    • Use a spudger to carefully pry the motor free; it is bound with double-sided tape.
    • Carefully lift the board out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Willem Pretorius
メンバー登録日: 02/08/24
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024 University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-S24S4G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 42
今までの合計 1,450
