メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug any cables connected to the Retroid Pocket 3+.
    • Ensure your device has a charge of 5% or less as a charged battery can be dangerous if punctured.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm screws from the backplate of the device with a T5 Torx screwdriver.
    • Use a plastic opening tool or spudger to gently pry apart the backplate from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the metal plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool or spudger to unclip the battery connector.
    • Carefully lift the battery from the case.
    • The battery has double-sided tape at the bottom. Gently push a spudger or opening tool underneath the battery to help free it from the adhesive. Do not bend or puncture the battery.
    • Lift and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver on the main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a spudger, put the tip under the aerial connecter and rotate upwards to unclip the plug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unclip and remove the one ribbon cable on the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a spudger to unclip and remove the two ribbon cables on the right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the two speaker cables on the bottom of the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Start lifting the board to give you access to the vibration motor on the metal case.
    • Use a spudger to carefully pry the motor free; it is bound with double-sided tape.
    • Carefully lift the board out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Button Pad: 手順 11、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Button Pad: 手順 11、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Button Pad: 手順 11、 3の画像 3
    • Undo the ribbon cable clips using the Spudger tool.
    • Unclip the cable on the left side of the board.
    • Carefully lift the ribbon cable to the right to remove it from the clip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5.9 mm screws from the controller board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using the Spudger tool, put the tip under the edge of the rubber button pad to start lifting it.
    • Button pad will loosen and lift straight out of the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Move to the right side of the device.
    • Using a spudger, undo the ribbon cable clip connected to the main PCB along with the joystick ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5.9 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Carefully pry up the silicone button pad with a Spudger tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Trigger Button: 手順 17、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Trigger Button: 手順 17、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Trigger Button: 手順 17、 3の画像 3
    • Using the spudger, put the tip under the top round clip at the top.
    • Carefully start lifting the clip to slide it off the plastic pin on the case, tilting the trigger button as you lift it to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Remove the six 4.4 mm screws on the trigger buttons with a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull the trigger button through until it has come undone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 19、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 19、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 19、 3の画像 3
    • Using the Spudger tool, remove the two speakers at the bottom of the device by gently prying them out.
    • Speakers are held by double-sided tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Remove the joysticks by unscrewing the two 3.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the metal backplate from the front casing of the device by unscrewing the ten 3.5mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully lift the ribbon cable from the metal backplate
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Troy
メンバー登録日: 02/08/24
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024 University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-S24S4G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello. Can you tell where I can find a new replacement screen?
Aliaksandr - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 91
今までの合計 2,382
