メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換
必要な工具と部品
    1. Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換, 回路基板: 手順 1、 3の画像 1 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換, 回路基板: 手順 1、 3の画像 2 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換, 回路基板: 手順 1、 3の画像 3
      • 本体を上向きに置き、12 mmのプラスネジ4本を外す。
      • ネジの一部がシールで覆われている場合がある。その際は、ネジを外す前にシールを剥がす。
      • 本体を通常の向きに戻す。リアカバー(AV/S端子や電源ポートがある側)から天板を慎重に持ち上げる。
      • 損傷を避けるため、天板を完全に外さないこと。小さなLED回路基板がメインの回路基板に接続されている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 2、 3の画像 1 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 2、 3の画像 2 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 6 mmのプラス #0 LED回路基板ネジを1本取り外す。
      • トップケースを持ち上げて脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 3、 3の画像 1 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 3、 3の画像 2 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 回路基板およびポートを固定している11本のネジを取り外します。
      • 回路基板を固定している11 mmのプラスネジ(#2)6本。
      • コントローラーポートを固定している12 mmのプラスネジ(#2)3本。
      • 背面ポートを固定している7 mmのプラスネジ(#2)2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 4、 3の画像 1 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 4、 3の画像 2 Retro-Bit Retro Duo 回路基板の交換: 手順 4、 3の画像 3
      • AVポートまたはコントローラーポートのいずれかを持ち、回路基板を慎重に持ち上げます。または、回路基板の端を持つこともできます。
      • 回路基板をボトムケースから完全に取り出してください。
      • 損傷を避けるため、回路基板の上面や下面には触れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Truong Vo
メンバー登録日: 09/25/17
324 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 メンバー
55のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I hope you show the second part were you replace the 72pin connector. Please include part source.
The 72 pin connector grabs too tightly on the cart.
Thanks.
George Tedrick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 44
今までの合計 3,242
