この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
アッパーケースアセンブリにはキーボードが含まれています。このガイドでは、ケースとキーボードのアセンブリ全体を1つのユニットとして交換する方法を説明します。
ロジックボードの損傷を防ぐため, MacBookの修理完了後、電源を入れる前に、低電圧電源に接続してください。接続には、5WのiPhone充電器とUSB-C to USB-Aケーブルを使用します。これらのアクセサリはMacBookに付属していないため、作業を開始する前に必ず用意してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
下部ケースを固定している次の8本のネジを取り外します:
2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
この手順で使用する道具:Battery Blocker$5.95
追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
スパッジャーを使用して、コネクタを真上にこじ開け、USB-Cポートリボンケーブルを取り外します。
MacBookの後部エッジに近い側からこじ開けます。
リボンケーブルを取り外します。
片手でディスプレイアセンブリを、もう片方の手でアッパーケースを持ち、少しだけ押し合わせてヒンジをアッパーケースのくぼみから外します。
アッパーケースを前方に押し出しながら、ディスプレイをゆっくりと手前に引きます。
2つのディスプレイヒンジがアッパーケースから外れたら、ディスプレイを取り外して脇に置きます。
ピンセットを使用して、トラックパッド上のキーボードリボンケーブルコネクタを覆っているテープを取り外す。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ロジックボードの損傷を防ぐため、修理完了後、電源を入れる前に、低電圧電源に接続してください。接続には、5WのiPhone充電器とUSB-C to USB-Aケーブルを使用します。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
please where do i have to put the mushrooms screws? 923-01012
If you look closely at this image in Step 36 you can see them pretty clearly.
I changed the keyboard itself; you follow the instructions to step 35 (skipping 29 to 30, microphone removal) and then remove the keyboard ribbon cable connector to the trackpad (step 45). Maybe the most complicated step is ungluing the black backing stuck to the back of the keyboard and then there are almost a hundred tiny screws holding the keyboard to the frame, mostly only an eye strain. Got the keyboard through ebay (spanish keyboard layout).
I replaced my keyboard and it won’t turn on.
