メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換
閲覧: 11万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
85
過去30日:
332
今までの合計
106,581
コメント: 95
手順に関する72件のコメント, 23件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 50
50人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2 - 3 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使用して、Retina MacBook2015の完全なRetinaディスプレイアセンブリを交換してください。
'ロジックボードの損傷を避けるために' 、MacBookの修理が完了したら、 電源を入れる前に 、[ガイド| 107711 |低電圧電源に接続|new_window=true] 5ワットのiPhone充電器と USB-C-USB-Aケーブル。 これらのアクセサリはMacBookに含まれていないため、始める前に準備が整っていることを確認してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換, 下部ケース固定ネジの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 先に進む前に、コンセントから抜いてMacBookの電源を切ります。ディスプレイを閉じて、裏返します
      • 下部ケースを固定している次の8本のネジを取り外します:
      • 2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
      • 4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
      • 2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
      • ネジを取り外すときは、ネジの向きに注意してください。ネジを少し傾けて再度取り付ける必要があります。
      • この修理全体を通して、各ネジを紛失しないようにし、デバイスの損傷を避けるために元の位置へ正確に戻すよう確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • MacBookの背面からヒンジの間に向かって、上部ケースと下部ケースの間に指を差し込みます。
      • 下部ケースと上部ケースを接続するケーブルの損傷を防ぐため、下部ケースを少しだけ持ち上げます。
      • しっかりと握りながら、下部ケースが上部ケースからわずかに離れるまでしっかりと持ち上げます。
      • 下部ケースを持ち上げるときに、強い抵抗を感じる場合があります。2つの隠れた固定クリップを外すため、必要に応じてオープニングピック、または静電気ESD安全のこじ開けツールを下部ケースの側端に沿ってスライドさせます。
      • 再組み立て中、クリップを再装着するには、クリップが所定の位置にカチッと収まるのが聞こえるまで、下部ケースの両側の端の近く(3番目の画像でピックが挿入されている場所の近く)をしっかり押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 下部ケースを持ちながら、Appleロゴが上を向くようにMacBookを慎重に裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 上部ケースとディスプレイを一緒に前端から持ち上げ、約45°の角度まで起こします。
      • 次の手順の準備として、この位置でMacBookを開いておくと便利です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、小さなゴールドの”バッテリーの切断”ボタンを長押しします。
      • 電源LEDが点灯している場合、LEDが消えるまでボタンを長押しして離します。 これには最大10秒かかります。
      • LEDが点灯していない場合、5〜10秒後にボタンを離します。 再度、5〜10秒間押し続けてから離します。 最後の3回目も5〜10秒間押し続けてから離します。
      • この手順により、MacBookの電源が完全に切れて、安全に作業ができるようになります
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • MacBookを閉じて、慎重に本体を裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 前端から持ち上げて、下部ケースを約45°の角度で開きます。
      • MacBookにと下部ケースを繋いでいるリボンケーブルにダメージを与えないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを慎重に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • フレームのスロットから慎重に引き抜いて、トラックパッドからトラックパッドリボンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 下部ケースを水平状態に置くために、MacBookを慎重に裏返します。
      • 上部ケース/ディスプレイアセンブリを約90度の角度まで持ち上げ、 手で固定する必要がないように、安定した頑丈な衝立に立てかけます。
      • 上部ケースを固定するためトラックパッドの近くにテープを貼り、不用意な動きを防ぎます。
      • MacBookを完全に開き、両側を水平に配置することもできます。しかし、この状態の場合、フレックスケーブルが損傷する可能性があるため、お勧めしません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタをロジックボードに固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
      • 2015年モデルには、このネジの真下に2つの発泡体パッドが付いたシルバーのアースクリップがあり、緩むことがあります。再組み立て中に必ず再組み込みしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Battery Blocker
      $5.95
      • 追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • USB-Cポートケーブルブラケットを固定している2本のネジを取り外します:
      • 1.1 mmトライポイントY00ネジ
      • このモデルのあるタイプでは、#00のプラスネジを使用しているものもあります。
      • 3.5 mm T5トルクスネジ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端を使って、USB-Cポートケーブルブラケットをロジックボードからまっすぐ持ち上げて外します。
      • このケーブルを再接続するには、最初に金属製ブラケットをネジ穴に合わせてから、ブラケットの中央を押し下げます。 正しく位置合わせされていることを確認してください。さもなくば、コネクタが損傷する場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、オーディオジャックボードケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • オーディオジャックボードのリボンケーブルを、ZIFコネクタからまっすぐ引き抜いて取り外します。
      • 再組み立て中に、図のように、白いストライプのある側が手前になるようにリボンケーブルを向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換, Retina MacBook 2015下部ケースアセンブリの取り外し: 手順 18、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換, Retina MacBook 2015下部ケースアセンブリの取り外し: 手順 18、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • テープに装着されたまま、ディスプレイケーブルコネクタのメタル製保持フラップが開いてしまう可能性があります。
      • その場合は、ピンセットでテープを剥がしながら、スパッジャーの平らな端を使用して保持フラップを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな端を使って、ディスプレイケーブルコネクターの保持フラップを開きます。
      • テープに触れないようにしてください。再付着してしまうと、ケーブルの取り外しが困難になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      iOpener
      $14.95
      • スパッジャーの平らな端をディスプレイケーブルの下に慎重にスライドさせて、下部ケースに固定させている接着剤から離します。
      • ケーブルにダメージを与えないように注意してください。簡単に外せない場合は、ケーブルや真下のケースをヘアドライヤーまたはiOpenerで加熱して接着剤を柔らかくしてから、もう一度試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • ディスプレイケーブルをコネクタからまっすぐゆっくりと引き出して取り外します。
      • 保持フラップを直ぐに閉じます。
      • 再組み立て中にケーブルを再挿入した後、金属製の固定フラップは閉じた状態にしておく必要があります。慎重にゴールドの接点を下に向けてケーブルを並べ、コネクタにゆっくりとスライドして差し込みます。ケーブルを折ったり損傷したりしないように注意してください。完全に挿入されると側面のくぼみは見えなくなり、金属製の固定フラップを閉じることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • 上部ケースアセンブリを下部ケースアセンブリから離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換, オーディオジャックボード: 手順 24、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換, オーディオジャックボード: 手順 24、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、デュアルマイクアセンブリリボンケーブルのZIFコネクタ保持フラップを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、マイクアセンブリのリボンケーブルをコネクタから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • オーディオジャックボードをケースに固定している2本の3.2mmT5トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • オーディオジャックボードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 1の画像 1
      • ディスプレイケーブルアセンブリを固定している3.3mm T5トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • USB-Cポートリボンケーブルを固定している4.3mm #00プラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
      • USB-Cポートリボンケーブルを平らになるまで広げ、下のブラケットにアクセスできるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 1の画像 1
      • USB-Cポートリボンケーブルコネクタを固定している金属製ブラケットを持ち上げて取り外します。
      • 再組み立て中は、USB-Cコネクタボードの金属タブが金属ブラケットのスリットを通ってスライドすることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 2 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、コネクタを真上にこじ開けてUSB-Cポートリボンケーブルを外します。
      • MacBookの後端に最も近い側からこじ開けます。
      • リボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 33、 1の画像 1
      • ディスプレイを全開にします。
      • 図のように、MacBookを右端に置き、ディスプレイを自分の反対側に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 34、 2の画像 2
      • ディスプレイヒンジを固定している4.8mm T8トルクスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 Retina MacBook2015ディスプレイアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
      • ディスプレイアセンブリを片手で持ち、上部ケースをもう一方の手で持ち、ヒンジを上部ケースのくぼみから移動させるために、それらを少し押し合わせます。
      • ヒンジとケースの間には数ミリメートルの遊びがあるだけなので、遠くまで押す必要はありません。
      • ディスプレイをゆっくりと引き戻しながら、大文字を前方に押します。
      • 2つのディスプレイヒンジが大文字をクリアしたら、ディスプレイを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行します。 ロジックボードの損傷を防ぐために、MacBookの修理が完了したら、「電源を入れる前に」、5ワットのiPhone充電器とUSB-C-USB-Aケーブルを使用して[ガイド| 107711 |低電圧電源に接続|new_window=true]してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,132 ポイント
88のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
thank you: very good and clear guiding through
errico armandillo - 返信 共有
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - 返信 共有
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
PC Service Center Oesterbro - 返信 共有
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
gerardjulien - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 85
過去 30 日: 332
今までの合計 106,581
