メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Resetting the Palm m105
必要な工具と部品
  1. Resetting the Palm m105, Device Reset: 手順 1、 1の画像 1
    • To soft reset the device, use a paperclip to carefully press the reset button located on the back of the device. The exact location of the button can be seen in the picture.
    • A soft reset means that it will usually not affect your personal data on your device, unless the batteries are low.
    • After you press the button, the device will reboot as if you just powered on your device and it should clear up most common device problems.
    • If your device is still not powering up or has a blank display, the next step will help you perform a hard reset of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Resetting the Palm m105: 手順 2、 2の画像 1 Resetting the Palm m105: 手順 2、 2の画像 2
    • A hard reset will erase all current data on the device. This should only be done if a soft reset has not solved your problem.
    • A hard reset is done by simultaneously holding down the power button while also pressing the reset button on the back with a paper clip like you did for the soft reset. After a few seconds the Palm logo should appear, when it does, release the power button.
    • If applicable, you can restore any data previously synchronized with your PC through the HotSync operation of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Erik Thompson
メンバー登録日: 10/04/11
31 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 1,954
