メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Windows 10 をリセットする
閲覧: 6316
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
62
過去30日:
244
今までの合計
6,316
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 21
21人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 5時間
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
Windows 10 をリセットする
はじめに
手順 1 に進む ↓
設定を利用して、Windows のリセットを開始します。
この方法はWindows 10 のほとんどの問題を修正します。
Windows をリセットする理由はたくさんあります
  1. あなたのPCが遅く、その理由が把握できない場合
  2. あなたのPCがウイルスを持ち、アンチウイルスが検知してくれないと断念している
  3. Windows の重要な部分が、アップグレード失敗した
  4. 星は整列しました。また、それをするようにあなたに命じるビジョンを持っていました。
Windows 10 は今まで以上に簡単になりました。開始するには、以下の手順に従ってください!
    1. Windows 10 をリセットする, 設定を開く: 手順 1、 2の画像 1 Windows 10 をリセットする, 設定を開く: 手順 1、 2の画像 2
      • Windows キー + I キー で設定画面を開きます。
      • "更新とセキュリティ" をクリックします
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Windows 10 をリセットする, 復元: 手順 2、 1の画像 1
      • 設定画面で "復元" をクリックします
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Windows 10 をリセットする, リセット: 手順 3、 1の画像 1
      • 復元画面から "このPCを初期状態に戻す" の下の "開始する" をクリックします
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Windows 10 をリセットする, ファイルの保持または削除: 手順 4、 1の画像 1
      • 次に、2つのオプションどちらかを選択するように求められます。あなたの目的に応じた物を選択してください。
      • 個人用ファイルを保持する: これは、あなたがドキュメント、ピクチャ、ビデオフォルダーなどに保存したファイルを保持します。これにより、Windows の新規インストールが行われますが、全てのファイルが保持されています。
      • すべて削除する: これは、Windows を完全に削除します。以前にあったファイル、アプリはすべて削除されます。他のドライブやパーティションに保存されているファイルは残ります。このオプションを選択する前に、保存したいデーターは必ずバックアップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Windows 10 をリセットする, あと少しクリックを: 手順 5、 3の画像 1 Windows 10 をリセットする, あと少しクリックを: 手順 5、 3の画像 2 Windows 10 をリセットする, あと少しクリックを: 手順 5、 3の画像 3
      • 少し待つと、Windows はどのアプリがアンインストールされるか知らせてくれます。"次へ" をクリックします。
      • 何が起こるを確認したあと、"リセット" をクリックします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Windows 10 をリセットする, ローディングが続きます: 手順 6、 3の画像 1 Windows 10 をリセットする, ローディングが続きます: 手順 6、 3の画像 2 Windows 10 をリセットする, ローディングが続きます: 手順 6、 3の画像 3
      • 残りは自動で行い、時間がかかります。お茶を飲み、リラックスしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Windows 10 をリセットする, 仕上げ: 手順 7、 3の画像 1 Windows 10 をリセットする, 仕上げ: 手順 7、 3の画像 2 Windows 10 をリセットする, 仕上げ: 手順 7、 3の画像 3
      • リセットが完了したら、通常通りログインしてください。
      • Windows はいくつかの最終変更を行い完了です!
      • デスクトップには削除されたすべてのアプリが記載されている HTML ファイルが表示されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再構成するには以下の手順を逆の手順を実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Conor Bailey
メンバー登録日: 04/27/16
8,280 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tech Haus Tech Haus人のメンバー
Business
1 メンバー
24のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Really nice information to the techies and readers... who want to do the job yourself.. I m sure anyone can reset the laptop , if he she follows the instructions mentioned here.
ncrsystemsolution - 返信 共有
what if you forgot your password and you won’t open it. you want to reset your laptop what should i do?
John Paul - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 62
過去 30 日: 244
今までの合計 6,316
