はじめに
Thrustmaster sells spare part through their online Eshop.
You can also contact Thrsutmaster technical support to get spare part if not available in your region.
必要な工具と部品
Unscrew the 4 screws, disconnect all the connectors and take off the PCB
Remove the 4 screws, disconnect all wires and remove the PCB.
Push the lever arms to gain access to the friction pads.
You can now remove the Friction pads
Reassemble the product by following this procedure in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
