メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け
閲覧: 1.6万
統計データ:
過去24時間:
43
過去7日:
190
過去30日:
720
今までの合計
16,074
コメント: 13
手順に関する6件のコメント, 7件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 13
13人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 難しい
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、MacBook Pro Retinaのキーボード接続用フレキシブルケーブルコネクタのラッチを元に戻す方法を説明します。Apple製品で使用されているすべてのZIF(ゼロインサーションフォース)コネクタに共通の手順です。かなりの手先の器用さが求められるため、先細のピンセットを使用することを推奨します。
必要な工具と部品
    1. フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け, コネクタフラップの向きを確認する: 手順 1、 2の画像 1 フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け, コネクタフラップの向きを確認する: 手順 1、 2の画像 2
      • 「DDF」および「30d」の刻印が上面に見える状態で、コネクタフラップは正しい向きになっています。この向きで再取り付けします。
      • コネクタフラップの向きが逆の場合は、まず裏返すと作業がしやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け, フラップの片側を挿入する: 手順 2、 1の画像 1
      • フラップの背面を持ち上げ、ZIFコネクタに対して垂直に近づけます。
      • まずフラップの片側を挿入します。所定の位置に収まる直前に、わずかな抵抗を感じます。
      • 破損しないよう、細心の注意を払ってください。ピンセットとルーペの使用を推奨します。
      • コネクタの金色のピンがフラップの内側に挿入される必要があります。フラップの「グリッド」が金色のピンと銀色のピンの間に配置されるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け, フラップの段階的な挿入: 手順 3、 1の画像 1
      • フラップを右から左へ段階的に挿入します。
      • フラップがハウジングから飛び出さないよう、常に垂直な状態を保ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け, 左側の挿入: 手順 4、 1の画像 1
      • 右側と同じ手順で左側を挿入します。
      • この作業は慎重に行ってください。フラップが所定の位置から外れることがあります。その場合は、最初からやり直すのが最善です。
      • 最後に、フラップをコネクタの奥までしっかりと押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け, 動作確認: 手順 5、 2の画像 1 フレキシブルケーブルコネクタのラッチの取り付け, 動作確認: 手順 5、 2の画像 2
      • フラップが軸から外れることなく、スムーズに回転することを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これで、中断した手順から組み立てを再開できます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AlexFixeurs
メンバー登録日: 06/20/15
1,767 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Fixeurs Fixeurs人のメンバー
Business
1 メンバー
48のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - 返信 共有
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs - 返信 共有
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Hichem Ben - 返信 共有
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
Hichem Ben - 返信 共有
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Hichem Ben - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 190
過去 30 日: 720
今までの合計 16,074
