メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Replacing Tungsten E screen. PAL5037
必要な工具と部品
    1. Replacing Tungsten E screen. PAL5037, Tungsten E Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Replacing Tungsten E screen. PAL5037, Tungsten E Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the stylus and SD card.
      • Using a T5 torx screwdriver, remove all 4 back panel screws.
      • The screws are small and can be lost easily. Be sure to place them in a secure area.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 2、 3の画像 1 Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 2、 3の画像 2 Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert a plastic opening tool under the USB and power input slots.
      • Slide the plastic opener along the seam and gently pry the cover from the PDA body to remove the cover completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 3、 2の画像 1 Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 3、 2の画像 2
      • Your device may not have a screen protector. If not, you can move on to step four.
      • Remove the screen protector by lifting the hinge out of the plastic housing.
      • Remove the top cover by gently pulling it away from the device with a plastic opening tool or your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 4、 2の画像 1 Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully remove motherboard from the standoffs without damaging the LCD flex connector.
      • Using a spudger, unlock both sides of the flex connector block by pushing down.
      • Remove motherboard completely.
      • Metal washers may pop out of the device during this step
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 5、 3の画像 1 Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 5、 3の画像 2 Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove buttons using fingers.
      • Gently flex frame to release screen from plastic frame.
      • Lift out screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Replacing Tungsten E screen. PAL5037: 手順 6、 1の画像 1
      • Congratulations! You have successfully taken apart a Palm Tungsten E.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Replacing Tungsten E screen. PAL5037, Replacing Touch screen: 手順 7、 1の画像 1
      • Reassemble the device in the reverse order of the tear down using the new screen in place of the old screen.
      • To reconnect the flex connector press up on the blocks with the spudger to ensure they click into place.
      • Be careful not to damage the flex connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Hom
メンバー登録日: 01/21/10
118 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 5,931
