メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
冷蔵庫のドアのバネの交換
閲覧: 1.8万
統計データ:
過去24時間:
18
過去7日:
97
過去30日:
373
今までの合計
18,249
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20分
難易度: 簡単
冷蔵庫のドアのバネの交換
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Kenmore Eliteの冷蔵庫のドアにある破損したバネの交換手順を説明します。多くのメーカー、特にLGのモデルは同様の構造で組み立てられているため、この修理ガイドは多くの冷蔵庫のドアの修理に役立ちます。この修理に必要なものは、プラスドライバーと非常に小さなマイナスドライバーのみです。マイナスドライバーは、どのような小さいサイズでも問題ありません。冷蔵庫のコイル数に合った正しいバネを購入するようにしてください。今回は、6コイルのバネを使用しています。作業工程は非常にシンプルで短時間で済みます。時間をかけて作業しても約20分程度で終わり、かなりの節約になります。
    1. 冷蔵庫のドアのバネの交換, バネ: 手順 1、 1の画像 1
      • 電源プラグを抜くか、ブレーカーを落として冷蔵庫の電源を切ります。
      • アセンブリフラップとドアが電気コードで接続されているため、安全のために電源を切ることを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 2、 2の画像 1 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、ドアの中央にあるヒンジのネジ2本を外し、アセンブリフラップをドアから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 3、 2の画像 1 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • アセンブリフラップの底部にあるプラスチック部品を、小型のマイナスドライバーで少しずつ動かしながら取り外します。
      • この作業は少し難しい場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 4、 2の画像 1 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • アセンブリフラップをゆっくりと上方に持ち上げ、取り外す直前まで上下のプラスチックヒンジに沿って誘導します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 5、 3の画像 1 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 5、 3の画像 2 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • アセンブリフラップの底面で、バネをプラスチックの穴に慎重に挿入します。一方は底面のプラスチックヒンジに接続され、もう一方はアセンブリフラップに取り付けられます。
      • アセンブリフラップを下にスライドさせて所定の位置にはめ込みます。上下のプラスチックヒンジがしっかりと所定の位置に収まっていることを確認してください。バネがプラスチックの穴にしっかりと収まるのが確認できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 6、 2の画像 1 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 底面のプラスチックパーツを、カチッと音がするまで押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 7、 3の画像 1 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 7、 3の画像 2 冷蔵庫のドアのバネの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 中央の金属製ヒンジにある2本のネジを取り付け直します。
      • 電源を入れます。これでFast Fixは完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Christine Meyers
メンバー登録日: 01/15/18
298 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018人のメンバー
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 メンバー
180のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Very helpful! Easily completed and solved my problem.
Stephen Joncus - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 97
過去 30 日: 373
今までの合計 18,249
