メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repairing Vizio Television Cable Connection
必要な工具と部品
    1. Repairing Vizio Television  Cable Connection, Repairing Vizio Television  Cable Connection: 手順 1、 1の画像 1
      • First, remove the (20) Phillips screws from the back plate. If your television is mounted against a wall, you'll have to remove it from your wall mounting bracket as well.
      • Don't forget the 2 Phillips screws in the motherboard area (circled in red).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Repairing Vizio Television  Cable Connection: 手順 2、 3の画像 1 Repairing Vizio Television  Cable Connection: 手順 2、 3の画像 2 Repairing Vizio Television  Cable Connection: 手順 2、 3の画像 3
      • After removing the back plate, you'll see some circuit boards. We'll be focusing on the motherboard to the right.
      • (2) Phillips screws hold down covers over your inputs.
      • Note this screw holds down both covers where they overlap.
      • The bottom cover will not move until the 2 small Phillips screws are removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Repairing Vizio Television  Cable Connection: 手順 3、 2の画像 1 Repairing Vizio Television  Cable Connection: 手順 3、 2の画像 2
      • Once the covers are all removed, you'll see a big hole where the cable connection is supposed to be.
      • Proceed to solder your new connection in like I did here. If you decide to replace the entire part you'll need to remove the motherboard... We'll save that for a different thread.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Repairing Vizio Television  Cable Connection: 手順 4、 1の画像 1
      • You can then put it all back together once again in reverse order and enjoy some cable TV!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ricky
メンバー登録日: 09/17/13
867 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat人のメンバー
Community
2 メンバー
48のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - 返信 共有
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - 返信 共有
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - 返信 共有
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 115
今までの合計 19,028
