メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Vizio テレビのケーブル接続の修理
閲覧: 1.9万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
33
過去30日:
150
今までの合計
19,313
コメント: 8
手順に関する1件のコメント, 7件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 14
14人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 14
14人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
Vizio テレビのケーブル接続の修理
はじめに
手順 1 に進む ↓
ケーブル接続に問題がありますか?ケーブルを交換しても解決しませんか?マザーボードの接続が破損している可能性があります。この修理ガイドは、ケーブルからマザーボードへの接続不良を修理するのに役立ちます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Vizio テレビのケーブル接続の修理, Vizio テレビのケーブル接続の修理: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、バックプレートから20本のプラスネジを取り外します。テレビが壁に取り付けられている場合は、壁掛けブラケットからも取り外す必要があります。
      • マザーボードエリアにある2本のプラスネジ(赤丸で囲まれています)を取り外すのを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Vizio テレビのケーブル接続の修理: 手順 2、 3の画像 1 Vizio テレビのケーブル接続の修理: 手順 2、 3の画像 2 Vizio テレビのケーブル接続の修理: 手順 2、 3の画像 3
      • リアカバーを取り外すと、回路基板が見えます。ここでは右側のマザーボードに注目します。
      • (2) 本のプラスネジが各入力端子のカバーを固定しています。
      • このネジは、2つのカバーが重なっている部分を両方とも固定していることに注意してください。
      • 2本の小さなプラスネジを取り外すまで、下のカバーは動きません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Vizio テレビのケーブル接続の修理: 手順 3、 2の画像 1 Vizio テレビのケーブル接続の修理: 手順 3、 2の画像 2
      • すべてのカバーを取り外すと、ケーブル接続部があるはずの場所に大きな穴が見えます。
      • ここで行ったように、新しい接続部分をはんだ付けします。部品全体を交換する場合はマザーボードを取り外す必要がありますが……それは別のガイドで解説します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Vizio テレビのケーブル接続の修理: 手順 4、 1の画像 1
      • 逆の手順で元に戻せば、再びケーブルテレビを楽しめます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Ricky
メンバー登録日: 09/17/13
867 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat人のメンバー
Community
2 メンバー
48のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - 返信 共有
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - 返信 共有
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - 返信 共有
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 150
今までの合計 19,313
